April 20 2019 03:47:53
· Viesi: 24
· Vispār lietotāji: 5,064
· Jauns lietotājs: onthewheels
Minimeet 22.10.2015
E46 VASARAS ATKLĀŠANA 19
Numura apgaismojums
reiplax
Nav vienādas.
zigis
Sāku domāt kas ir izdevīgāk - likt jaunu nr. apgaismojuma līsti vai mainīt uzreiz visu bagažnieku piem., no angļa? Cenas lkm gandrīz vienādas sanāk. Skatos, ka man bagūzis arī jau tāds uz robežas, ir pāris burbuļi.
mikinj
Ir problēma.2001 gada kupeja ,izbeidzās nummurzīmes apgaismojums .Diodes šodien mainīju ,bagažnieks arī sāk nevērties no pogas . Taču šad tad atveras.Panelī ir kļūda.Ieslēdzot pakaļējās miglas ,deg tikai kreisā.
Vai kāds varētu man palīdzēt ar saremontēšanu?
Miglas visiem E46 deg mūsu platuma gràdos tikai kreisā pusē. Nav jau anglija:cafe:
Zaļie vados pie slēdža vai vadi pārlūzuši no kuzova pārejot uz bagūzi.
NaurisK
mikinj rakstīja:
Pats nesen saskāros ar šādu problemu touringam. Nedega apgaismojoums unčakarējās bagāžnieka slēdzis. Nezinu cik ļoti tas viss atšķirās kupejai, bet izjaucot, var ļoti labi tikt visam klāt un zaļos vai aplauzušos vadus samainīt.. nav pat vajadzīgas rokas.
Miglai, kā jau Modjo minēja, ir jadeg vienai.
zhoriks
Hey, kartejais vecais stasts ar numura apgaismojumu..
Lieta tāda, nopirku līsti, visi kontakti skaisti, vadi smuki, zaļais nekur nav.. Grabažnieka poga stradā skaisti un bez aizķeršanās.. bet līdz numura apgaismojumam strava nepienāk. Izmegināju visus variantus.. Pa taisno tik vadus vēl neesmu vilcis. Pie vāka, kur vadi iet iekšā viss kartibā, veljoprojam stav oem gumija un apakšā ar viss skaisti, biju izvilcis visu vadu lentu arā, tur ar viss pa smuko.. varbut kāds zin kas pa vainu..
ja nu nē, tad kādas alternatīvas.?
Vienot ar gabarītiem pa taisno.? Vai ir vēl kas.?
bildites.lv/images/7q7cu2dt/129881/original.jpeg
bildites.lv/images/98hwszte/129881/original.jpeg
bildites.lv/images/4k66e7mm/129881/original.jpeg
Tur tev cilvēks ar kompi vajadzīgs, lai atrod ķēdē pārrāvumu vai kāds kaut ko nav nokodējis nost.
Zarins
drošinātājs vesels?
Smile
Mikjelis
es tomēr domāju, ka vads kaut kur pušu. Kā Tu viņu baudīji, uz tausti?
Kompis tak nerāda pārravumus? Tikai kļūdas, un simts parametrus.
man gan liekās ka te ar multimetru jāburās. pagājušos reizē vados cauri dūrām. Stulbi, bet servisā citu ceļu nezināja kā vadus baudīt. Bezkontakta multimetra šiem nav (tas pusaplis), un es nez, cik tie vispār efektīvi. Aliexpresā, it kā pakaļ sviež, bet neesmu nopircis.
Mainījis(usi) Mikjelis, 27.07.2018 23:32
zhoriks
Drošinātāji 9 un 32 veseli.. (neviena cita itkā nav)
kontaktus ar multimetru baudīju.. parejos vadus ar aci, izskatas smuki, značit saidjot..
bet nu pameģinās pavakstīt tos vadus kaut kur dziļāk..
Vadam izolācija var būt vesala, bet iekšā beigts. Pastiept vajag. Sevišķi locījumu vietās. Labāk tomēr ar testeri izzvanīt.
Mikjelis
zhoriks rakstīja:
Man vēl ne reizi tas arī nav līdzējis, var būt Tev derēs tā WDS sistēma. Tur biku pieredzei ar vājstrāvām jābūt (man tādas nav). Tā ir BMW elektrisko ķēžu shēma, baigā piša, bet galus var savilkt, kur kas atrodas.
tur ir viss - štekeru /pinu kodi, viņu atrašanās vieta utt. Bet kā jau teicu, man biku par īsu, ar elektrību.
zhoriks
Vainu atradu.. zem gofras dziļāk, vads bij pušu. Paldies par info..
Nu, re. Vieta tuvu tur , kur lokās:naac:
8edzus8
Jautājums tiem, kas saskārušies.
Ieliku LED numura apgaismojumu, spīd labi, bet tad, kad auto izslēgts, bez atslēgas aizdedzē, tad LEDi minimāli spīd, naktī redz labāk. Negribu bez bačas palikt.
Ko darīt, lai nespīd?
Tikai LEDi ar kondensatoru?
Neuztraucies, lai spīd, pec dažām min izdzisīs, kad izslegsies gaismu bloks.
Turklāt ledi tāpat ik pa brīdim nomirgos, kad no akuma auto ik pa brīdim strāvu paņem.
