February 17 2019 22:45:52
· Viesi: 35
· Lietotāji: 6
dzhonsons
intarsd
Jonjis
m1es
OSIS94
· Vispār lietotāji: 5,008
· Jauns lietotājs: Kikijs
minimeet @ 30.07.2015
Eedz
Maz jēga būs, tev degvielas par maz var dabūt nekā stock turbīnas nepietiktu. Respektīvi no 110kw turbīnas jēgas būs ļoti maz. Jaudas pieaugumu ar dibenu nejutīsiet, bet ja softiski neko nepielabosi tad vispār būs cēliena zudums
Jautāju , jo grūti atrast turbīnu no 100kw , savukārt no 110 pilns.
Nu ja uz stock motora uzliksi , papisisies ar gaisa trubām un turbīna ilgāk izies uz boostu. Ja sačipos un attiecīgi piekoriģēs parametrus tad būs ok
krsloka
It kā diži netraucē, bet liekas interesanti kāpēc tā un kas varētu būt.
Braucot ar jebkuru robu, sākot ar otro, protams, pie 2-2,3 tukstoši apgriezienu ir tā kā pauzīte īsa, nu sekundi aptuveni un tad atkal aiziet viss okej. Tāda sajūta, ka ievelk dziļāku elpu motors pirms aiziet uz priekšu.
Motors 100kw, pie kompja slēgts bija, bet kļūdas nav.
Uzreiz saku, ka diži neko par šo motoru nezinu, nedz kāda vadība, nedz vai ir swirl flapi.
Jāskatās kas ar degvielas iesmidzi notiek un vai neķīlē turbīnas vnt
Devil_666
Sveiki tauta,ir jautajums ne pa e46 bet par e91 jo bmw power neviens neko nevar pateikt.
ir 2.0 d e91 ar 163hp ,braucot uz 2000rpm vai augstak viss ok,tiklidz nolaid pedali no gazes(pagrieizieni zem 2000) un uzpied atkal ,masina noraustas reizes 3-4 kamer nesasniegs virs 2000 .
kas varetu but pa vainu,dators neko nerada Sad
Mainījis(usi) Devil_666, 16.07.2017 21:45
www.maxdatori.lv
Manuālis vai automāts?
Devil_666
manualis
www.maxdatori.lv
kļūda uzradās vai ar tādu jau iepirki?
Devil_666
kad iepirku bija kluda tikai uz Odometru Smile pec tam paradijusies kluda uz droseli, jo kad nemu nost un tiriju EGR nebiju atsledzis akumulatoru
Sodien nolasiju kludas katram gadijumam re kas izleca :JBBF 1 error stoped 61 (A6D1)
Paskatijos tas ir papildus udenssuknis, tas bija mainits pie iepriekseja saimnieka paradija dokumentus .
Vaina ir atrasta ,drosele dzivoja savu dzivi
Mainījis(usi) Devil_666, 19.07.2017 07:09
www.maxdatori.lv
ArvisL
Sveiki, 320d automātam ir problēmas ar atpakaļgaitu. Kad motors nav uzsilis, ieliekot atpakaļgaita tas parīstās un noslāpst. Kad motors ir uzsilis, kādu laiku pabraukts tad problēmu it kā nav. Vai kāds ir ar kaut ko līdzīgu saskaries, var ieteikt ko darīt?
a ieliekot iekš D viss ir normāli?
ArvisL
Ieliekot D viss ir labi, kad noslāpst uzreiz pielec bez jebkādam problēmam
arvisz97
Sveiki, problēma ar 100kw dīzeli, pēkšņi sāka dūmot un neiet. Iedarbinot aukstu motoru viss rūc normāli, pielec labi, bet kā drusku parūc vai uzdod gāzi sāk tā kā rīstīties, neuzņem apgriezienus un sāk dūmi pa visiem galiem iet ārā, kā atdziest atkal viss smuki rūc līdz uzsilst, tika pārbaudīts izpūtējs vai nav aizaudzis, ar noņemtu izpūtēju nekas nemainas, pieslēdzot kompi uzmeta 2 kļūdas 42-DDE control module (EEPROM and configuration) 56 -Radiator louvers, ko tās var nozīmēt, kur meklēt vainu?
arvisz97
Dūmi balti, pamēģināju atvienot vakuma dačīkam pie turbīnas štekeri, sāka iet labāk bet tāpat uz lielākiem apgriezieniem sāk dūmot un rīstīties,kad štekeris uzlikts, motors rūc viss kā vajag un pēķšņi pats no sevis atslēdz turbīnu . Vakuma trubas nesen jaunas bija saliktas. :confangry:
Mainījis(usi) arvisz97, 26.08.2017 21:22
gan jau ka degvielas padevē vai augstspiediena sūknī ir problēma...
arvisz97
Augstspiediena sūknis pirms kāda pus gada atrestaurēts Sad
Kādu degvielu lej iekšā?pārbaudi vai kkur gaisu nesūc iekšā,piemēram gar degvielas filtru
arvisz97
Degviela pārsvarā Viršu un Lukoila. Gaisu tā kā nerauj, pēc skaņas škiet nevis ka pietrūktu degvielas bet drīzāk ka par daudz būtu
Rūcošam paskaties uz degvielas trubam, ja bus gaiss tad redzēsi. No pārlieku daudz degvielas būtu klakšķis
rena123123
Sweiki. Drošvien ir kāds raxtijis bet newarēju atrast. Man ir problēma tāda. Tukšgaitā raustās apgriezieni reizēm pat noslapst. Ir bijis tā ka brauc vnk piebremzē pie krusrojumu un noslāpst ka apgriezieni zem 1000. Bet dažreiz viss ok un brauc normāli. P.s. Automāts
