May 19 2019 11:21:46
· Viesi: 40
· Lietotāji: 6
Lawwr
omglsr
TRAKAIS
zaqs
· Vispār lietotāji: 5,108
· Jauns lietotājs: Namainais
minimeet @ 23.07.2015
nu auksts dīzelis vienmēr ir skaļāks...
a demferi kādu likām?
Ueno
Nu skaļāks jā,tam piekrītu, bet liekas ka kaut kas nav pievilkts un grab :D
Tieši kādu nezinu, tika aizvilkts līdz servisam pie pazīstamiem un visu sataisīja un salika jaunu. Viss labais nāks uz āru
sveicinati, interesē kās varētu būt pie vainas
ir kludas paradijusas e46 320d 110kw
4191 (1252) ladedrucksteller, ansteuerung
error counter:1
logistic counter:37
Mileage 204070
mittlere Motordrehzahl 2289.34 rpm
Kuhlmitteltemperatur 45.10 deg C
maximaler Raildruck der letzten 10ms 535.64 BAR
Laderdrckwer 2491.06 hPa
fahrzeuggeschwindigkeit 65.14 km/h
4560 (3002) Raildruck-plausibilitaet mengengeregelt
error counter:1
logistic counter:37
Mileage 204130
mittlere Motordrehzahl 1820.44 rpm
Kuhlmitteltemperatur 35.07 deg C
maximaler Raildruck der letzten 10ms 204.81 BAR
Laderdrckwer 2077.53 hPa
Raildruck-sollwert 1126.43 BAR
fahrzeuggeschwindigkeit 45.40 km/h
4610 Raildruck-plausibilitaet druckgeregelt
error counter:1
logistic counter:40
Mileage 204130
mittlere Motordrehzahl 1958.35 rpm
maximaler Raildruck der letzten 10ms 157.54 BAR
Laderdrckwer 2028.30 hPa
Raildruck-sollwert 842.85 BAR
fahrzeuggeschwindigkeit 48.36 km/h
Live data rada
desired/current values 1
desired change-air pressre 997
current charde-air pressure 1039.89
desired railpressure 384.68
current railpressure 388.90
desired air-mass 315.20
current air mass 495.01
analog values
air-mass 50.11
air intake temperatur 20.65
kur varetu but vaina raila spiediena devejs?
e46 320d 110kw -jautajums dizelistiem, stavot silda labi braucot sliktak, ir doma par temostatu, sodien mainiju visas vakuma trubinas, un pamaniju kad iedarbinaju auto ka priekšā saucamas zalūzijas televizora ir atvertas, vai kāds var pastāstit KAD aizstaisas zaluzijas? uzreiz kad iedarbini auto? jo man ne aukstak neaiztaisas ne braucot neaiztaisas..
eguuu
Problēma ar 2004. gada 110kw motoru. Mašīnai vispār nav jaudas, apgriezieni ļooti lēni ceļas.
Turbīna dzīva, aktuators staigā (stāv elektriskais), trubas veselas, intercooleris vesels, uz paneļa nekas nedeg, INPA rāda kļūdas tikai par kvēlsvecēm, jo bloks beigts. MAP iztīrīts, EGR iztīrīts.
Kāds zin, kas varētu būt par vainu? Meklēju kādu, kas var pieslēgt pie kompja un paskatīties.
nu varu pieslēgt...
keksis323 rakstīja:
Zaluzijas neietekmes neuzsilsanu ja pat nestradas, vinas sakuma ir aizverta stavokli un tad atveras.mmn
Maini vien ABUS termostatus (EGR+dzineja)
roberts656
Sveiki, kādēļ varētu būt kad degvielas sūknis diezgan skaļi dūc? salona dzird to sūkni braucot. Domāju kad beigts suknis samainīju uz jauna un tas pats skaļš, visās buksēs stāv iekšā un neskarās klāt grīdai.
Dedzini riepas nevis dvēseli!:hourra:
Moš filtrs ciet, moš otrādi uzlikts filtrs, moš bākas siets ir ciet.
a kādam aparātam?
roberts656
2005 gada 320d 110kw
Sveicināti, ir jautājums tatad tiku galā ar zaluzijam 320d 110kw , tagad aizveras vis ka vajag, braucot tagad vis oki salona karstu gaisu push vis oki bet temperatūra nokritas braucot nedaudz , bet tagad salona karsts gaiss iet viss oki, kad žalūzijas nestradaja (atvertas) tad braucot puta vesaku gaisu salonaa, vai tas var ietekmet egr temostats (mazais)?
var gan lielas gan mazais
Sveicināti, tātad, īsi un konkrēti 2.0d 110kw 2002.gads, 260k orginal noskrējiens. Parādijās jocīgs troksnis no motortelpas, melni dūmi griežas ka nelabie. Protams, auto vairs netiek braukts. Turbīna vesela. Vai tās var būt sprauslas? Jo štekeros divos bija manāms mitrums.
Skatāmies video:
https://youtu.be/...
Melni dūmi motortelpā - skatāmies uz izplūdi. Egr cauruli vai izpūtēja sākumu.
260k oriģināli :kicher: man darba auto 2014.gada superb 295000 :D
Maz ticams,maz
Melni dūmi nāk pa izpūtēju AF, un kaut kāda maza dūmaka motortelpā.
ja video tavs, tad man nepatīk krakšķis motortelpā momentā kad dodam gāzi. Kā tu zini, ka turbīna vesela?
Video ir mans, krakšķis nav izskaidrojams, nezinu no kurienes, atrāvu patruboku priekšas, un luftes nebija, un viss skaisti izskatījās.
nu sākam ar sprauslām...visas ārā un uz stenda
Šodien tika tas izdarīts, sprauslas nebija labas, bet lai tādu skādi taisītu arī nebija, braucamas esot vēl. Mēģināšu noņemt turbu, samainīt visus degvielas dačikus no otras mašīnas dzinēja, kā arī restaurētās 3.0d sprauslas ar dozu kā 2.0d likšu. Un tad papētīšu kā uzvedīsies.
