Bedigais |
Publicēts 01.02.2021 09:06
![]() Offline Ieraksti: 1 Reģistrējies: 14.01.2021 Dzīvesvieta: Aizkraukle Brauc ar: Bmw E46 320d |
sveiki, vēlējos uzzināt kā var saprast kad ķēde ir pārlekusi pari zobiem. dzinējs- M47 D20, jeb 2.0 dīzelis 100 KW/136 ps kompis uzrādija ka kļokenes dačiks ir beigts tapēc nevarēju palaist mašīnu, kad nomainīju viņu nekas ta pat nemainijās. nevaru atrast vainu. |
modjo |
Publicēts 01.02.2021 11:46
![]() Offline Ieraksti: 12184 Reģistrējies: 30.01.2012 Dzīvesvieta: Detroita Brauc ar: E46 330 XI (E98 +LPG), 320 I, S80 3.2 (E98 +LPG) |
Necep help topikus par vecu dīzeļtēmu. Diagnostiku ![]() ![]() |
F50 |
Publicēts 09.02.2021 12:56
![]() Offline Ieraksti: 8 Reģistrējies: 09.02.2021 Dzīvesvieta: Riga Brauc ar: visu kas ripo |
Laba diena. Citur neatradu jautājumu par šādu lietu, uzprasīšu te. Nav izprotama viena parādība sievas mašīnai. Tātad auto -BMW 320d, 2002.gada, 110KW, automāts. Šoziem ir parādījusies viena interesanta lieta. Brīvgaitā, kad ir ieslēgta apkure, peld/raustās apgriezieni. Ja salona ventilators ir izslēgts vai pagriezts uz auksto gaisu, viss strādā smuki un līgani. Iepriekšējās ziemās tādi pigori netika novēroti. Starp citu, ir palicis arī jūtami lielāks degvielas patēriņš. Pēc bākas metodes 9-10 litri.(kopmpis rāda 6.7 vidējo) No kļūdām kompī nesabots ir palicis - kvēlsveču bloks vai uzreiz nomira visas 4 sveces (diez vai) un stūras leņķa devējs nav kalibrēts/sabojājies. Šoruden pats nomainīju visus filtrus (arī kartera ventilāciju un garo metāla degvielas filtru apakšā), patītrīju pie reizes arī mafu un gaisa iesūces temp. devēju ar speciālu pūšamo. Pārbaudīju dzeses šķidrumu gan aukstam gan siltam, viss līmenī. Ko man tāda raustīšanās liek domāt uzreiz par kaut kādu vakumu vai gaisu sitēmā. Uz kuru pusi var vēl skatīties? Tam varētu būt kāda saistība ar degvielas sūkni, jo man liekas ka tas ir palicis dzirdams ,iepriekš tā nebija. Runa ir par garo metālnieku, blakus filtram, nevis tam, kas bākā. Laipni lūgti izteikt kādus pieņēmumus, jo es neko citu vairs nevaru iedomāties (izņemot izlabošu šonedēļ abas redzamās kļūdas) |
bobertc |
Publicēts 11.02.2021 13:20
![]() Offline Ieraksti: 20 Reģistrējies: 04.02.2019 Dzīvesvieta: Rīga |
Miris elektriskais dzesēšanas škidruma priekšsildītājs. Tāda lieta ir vismaz 50% E46. Varianti ir pirkt jaunu OEM pa 400 eur vai meklēt šrotā pa kādiem 70 eur lietotu strādājošu, bet nebūs viegli atrast. Nomainot mašīna ātrāk uzsils un ziemā neraustīsies apgriezieni. |
keksis323 |
Publicēts 11.02.2021 19:54
![]() Offline Ieraksti: 168 Reģistrējies: 28.02.2018 Dzīvesvieta: riga Brauc ar: e46 323 |
Sveiki? Ir radies jautājums, e46 320d 110kw , bij izlekusi kļūda spiediena devejs kolektora kas pieskrūvējas no malas, nonemu partiriju, un liekas ka pec tīrīšana vairak saka autins est degvielas, vins ietekmē? Uz paterinu? |
F50 |
Publicēts 11.02.2021 21:20
bobertc rakstīja: Miris elektriskais dzesēšanas škidruma priekšsildītājs. Tāda lieta ir vismaz 50% E46. Varianti ir pirkt jaunu OEM pa 400 eur vai meklēt šrotā pa kādiem 70 eur lietotu strādājošu, bet nebūs viegli atrast. Nomainot mašīna ātrāk uzsils un ziemā neraustīsies apgriezieni. Paldies. Tas ir kaut kas nedzirdēts priekš manis. Tā ir šī detaļa? https://rrr.lt/lv...-silditajs Viņu ir iespēja kaut kā nodefektēt vai beigta vai nē? |
Titijs |
Publicēts 11.02.2021 22:21
![]() Offline Ieraksti: 128 Reģistrējies: 17.04.2015 Dzīvesvieta: . Brauc ar: Pedāļiem |
Cik reāli būtu uzstādīt šādu sildītāju uz citas markas auto? |
3rd Series |
Publicēts 12.02.2021 08:28
![]() Offline Ieraksti: 71 Reģistrējies: 26.02.2018 Dzīvesvieta: Liepāja Brauc ar: E46 touring 320d |
F50 rakstīja: bobertc rakstīja: Miris elektriskais dzesēšanas škidruma priekšsildītājs. Tāda lieta ir vismaz 50% E46. Varianti ir pirkt jaunu OEM pa 400 eur vai meklēt šrotā pa kādiem 70 eur lietotu strādājošu, bet nebūs viegli atrast. Nomainot mašīna ātrāk uzsils un ziemā neraustīsies apgriezieni. Paldies. Tas ir kaut kas nedzirdēts priekš manis. Tā ir šī detaļa? https://rrr.lt/lv...-silditajs Viņu ir iespēja kaut kā nodefektēt vai beigta vai nē? Es pat teiktu vairāk kā 50% e46 ir šī kaite, brīnums ka kādam vēl viņa strādā, jo lielākā daļa nemaz nezin ka tas sildītājs ir sen atslēgts no ģeneratora. Bet jā šī ir tā detaļa. Pats arī jau gadu vairāk braukāju ar beigtu, vasarā nejūt gandrīz, ziemā, kamēr auksts, motors mocās uzsilt, peld apgriezieni. |
F50 |
Publicēts 12.02.2021 10:06
Tur jau tā lieta, ka man siltums turās, vismaz tā rāda temperatūras rādītājs salonā. Uz šosejas braucot bez nekādiem kartoniem priekšā, temperatūra aiziet ar laiku līdz pusei un tur arī turās. Visdrīzāk ka tas priekšsildītājs nestrādā ņemot pēc statistikas. Bet pats interesantākais ka tā pieraustīšanās ir tieši kad salona gaisam uzgriež silto temperatūru lai pūš. Ja es uzgriežu piemēram 16 grādus vai arī izslēdzu salona ventilatoru, tad pieraustīšanās uzreiz pazūd. Ir sajūta, ka gaiss sistēmā vai arī ka pie siltuma ieslēgšanas rodas kaut kāda papildus slodze, kas liek pieraustīties. Pamēģināšu izdarīt vēl dažas lietas. Uzbraukšu priekšu augstāk un pamēģināšu gaisot ar to speciālo skrūvi, varbūt tiešām kaut kāds burbulis kaut kur klejo vai sēž. Un būs jāatrod, kur tas priekšsildītājs slēpjas un jāatvieno no španunga viņš nost vispār. Un plusā vēl pēc kompja jāpārbauda reālā temp., varbūt tas paneļa rādītājs melo un man pusauksts viņš ir visu laiku. |
3rd Series |
Publicēts 12.02.2021 10:19
Siltums jau turās, vaina jau ir tur ka tas sildītājs ir beigts motors pats cenšas uzsildīt auto, bet tā kā pie auksta jabūt palīgam tam sildītājam, tad staigā apgriezieni, tā kā tas ir elektrisks parasti viņš nevis vienkārši neiet, bet gan vēl čakarē prātu ar to ka var kko uz īso pats sev tur laist, vai nepilnīgi sildi, nav pretestības utt. Tā kā viņš ir tieši domāts lai pie starta ātri uzsildītu un varētu salonā dabūt siltu gaisu,tapēc reaģē uz klimas regulēšanu,, jo mazāk temp un jaudu griez jo vairāk siltuma aiziet motoram, jo vairak temo un jaudu griez, jo vairāk dzen siltumu uz salonu un motors mocās sildot sevi, jo nav tas sildītājs kārtībā. Tas tā truli un pa vienkāršo, kā es saprotu un cik esmu izpetījis, gan jau kāds vēl gudrāk mācēs pateikt. Bet 99% ka vaina ir tur. Atrodas zem kapota, no priekšas skatoties labajā pusē, jānoņem motora plastmasi. |
F50 |
Publicēts 12.02.2021 10:37
3rd Series rakstīja: Siltums jau turās, vaina jau ir tur ka tas sildītājs ir beigts motors pats cenšas uzsildīt auto, bet tā kā pie auksta jabūt palīgam tam sildītājam, tad staigā apgriezieni, tā kā tas ir elektrisks parasti viņš nevis vienkārši neiet, bet gan vēl čakarē prātu ar to ka var kko uz īso pats sev tur laist, vai nepilnīgi sildi, nav pretestības utt. Tā kā viņš ir tieši domāts lai pie starta ātri uzsildītu un varētu salonā dabūt siltu gaisu,tapēc reaģē uz klimas regulēšanu,, jo mazāk temp un jaudu griez jo vairāk siltuma aiziet motoram, jo vairak temo un jaudu griez, jo vairāk dzen siltumu uz salonu un motors mocās sildot sevi, jo nav tas sildītājs kārtībā. Tas tā truli un pa vienkāršo, kā es saprotu un cik esmu izpetījis, gan jau kāds vēl gudrāk mācēs pateikt. Bet 99% ka vaina ir tur. Atrodas zem kapota, no priekšas skatoties labajā pusē, jānoņem motora plastmasi. Nu jā, ideja ir skaidra. Visu auto princips. Bet varētu būt ka tas priekšsildītājs nestrādājošs kaut ko čakarē tur. Vienos nost to kasti. Paldies. |
keksis323 |
Publicēts 13.02.2021 16:53
Sveiki,ir radies jautajums, e46 320d 110kw ir paradijusies viena kļūda 4B11, регулятор плавности хода, корректировочное количество слишком малa Vai pareizi sapratu ka spraulas elektroniskā daļa? Tikai uz aukstu..kad silta nav kļūdas Varbūt degvielas vaina? |
uldisa |
Publicēts 13.02.2021 21:55
![]() Offline Ieraksti: 4052 Reģistrējies: 19.10.2014 Dzīvesvieta: Ogre Brauc ar: BMW R1200RT F20 120i |
visdrīzāk kādas sprauslas vaina - tobiš jāskatās sprauslu korekcijas uz karsta dzinēja BMW ir kā ielasmeita - laba bet ar sliktu slavu
keksis323 |
Publicēts 13.02.2021 23:22
Uz karstu rada robežas tuvu 0 -1..bet vienu bridi pirmaja cilindra tuksums bija un 3 parādījās -999999...un tad pazuda..sanak ka pirmajā cilindra sprauslai elektroniska dala beigta? Vai pati sprausla beigta |
uldisa |
Publicēts 14.02.2021 14:16
pieliec (ar mazām plakstangām nedaudz pagriez ap savu assi) sprauslu štekera kontaktus sprauslā...bieži pālīdz...
keksis323 |
Publicēts 14.02.2021 16:54
oki paldies![]() |
erx |
Publicēts 28.04.2021 18:40
![]() Offline Ieraksti: 179 Reģistrējies: 08.01.2015 Dzīvesvieta: incukalns Brauc ar: 330d 04g daily turing |
Parādījās eļļas vannas uz motora vaka augšā ap kartera ventilacinu un sprauslam, krātera ventilācijas sistēma ir jauna ar blivem bet eļļa tapat krajas ![]() kad ber tad per!
AF |
Publicēts 30.04.2021 09:10
![]() Offline Ieraksti: 8569 Reģistrējies: 21.07.2012 Dzīvesvieta: Rīga Brauc ar: 318d |
Visdrīzāk plaisa kaut kur vākā
Grauzis |
Publicēts 14.06.2021 07:52
![]() Offline Ieraksti: 8 Reģistrējies: 23.01.2020 Dzīvesvieta: Pilsēta Brauc ar: 318d |
Sveiki! Auto ir e46 2003.g 318d 85kW Atkal sasāpējusies veca kaite. Nav turbīnas "boost" līdz pat 2500 apgriezieniem. Dzirdams, ka sāk griezties pie 1500 apgr. Kad iedod čībā, degvielas patēriņš krasi neaug. Tieši pretēji - līdz turbīnas vēlajam pieslēgumam nepārsniedz 10l, lai vai kā spiestu. Pagājušajā gadā veikta turbīnas apkope un mainīts vakuuma devējs. Pirms dodu uz servi, gribētos uzzināt, ar ko varētu rēķināties un uz ko pats varētu apskatīties, lai par spuldzītes maiņu nemaksātu. P.S. Ja nebūtu bikšeles pilnas pie katras apdzīšanas, pat nebūtu jāiebilst, jo degvielas patēriņš krities uz brīnumu, un pie šādas (ne)dinamikas sanāk ļoti līgani braukt. Sajūtas kā lielā luksusa sedanā. Sieviete pat slavē, ka braucu kā cilvēks! ![]() |
Rouch |
Publicēts 15.06.2021 22:51
![]() Offline Ieraksti: 2 Reģistrējies: 15.06.2021 Dzīvesvieta: Koknese Brauc ar: Bmw e46 |
Sveiki! E46 318d 2003 gada automāts. Tukšgaitā vairāk par 3000 apgriezieniem neceļ. Braucot griež līdz galam un jauda ir. Tā tam ir jābūt? Pie kompja pieslēdzot kļūda ir tikai par eļļas līmeņa sensoru. |
Atgriezties forumā: |
