December 04 2020 14:46:39
· Viesi: 40
kaishi
· Vispār lietotāji: 5,425
· Jauns lietotājs: alehandro
e46 minimeet 17.07.14
Motoru maiņa
Mikjelis rakstīja:
DISA. kā savādāk strādā?
paņēmu no 3.0i un pieslēdzu savam 2.3 it kā strādā. Bet nodiagnosticēt baigi nepratīšu.
AF: cerēju ka sapratīsi. Protams, ka ar visu ieplūdes kolektora maiņu + droseles pāreju.
tev tak rakstīja - fiziskie diametri citi... elektriski protams tas pats...
Mikjelis
darbības algoritmts cits.
vot šito gan rakstīja.
es jau nu nezinashu, ka vinas izskatas. tak pasha viss mainits un pirkts.
M54 ecu jeb ms43 savādāk vada Došu. Un Vanosus itkā arī , neesmu par 100% drošs bet ir atšķirības - konkrēti par vanosu.
Pasteete
M54B25
Kādas atsauksmes par šo motoru.? Plusi, mīnusi
Mainījis(usi) modjo, 25.05.2019 21:01
Zarins
normals motors. 6cilindri. mīnus tas ka tērē degvielu
Smile
Malači, sacepam tik topikus, un pēc tam neraudam.
Guga
Sveiki biedri cik sarežģīts ir swaps no 2,0d 110kw- uz3,0d
Vai kārbas savā starpā ir savienojamas?
Realoem.com , panem paskaties.
Haris46
Šeit ir kāds kurš var ielikt 1.9 m43 vietā m52Tu**, un izdarīt visu ar vadiem?
Haris46 rakstīja:
mīļais cilvēk - tev pareizāk, ātrāk un galvenais LĒTĀK būs nomainīt auto...
Guga rakstīja:
a kurš 2.0d? kurš 3.0d ? un kārba tur nebūt nav tas, par ko jāuztraucas - pat nopērkot citu tas būtu sīkums uz pārējā fona
kudpuucinsh
Sveiki visiem.
Nopirku motoru M54B30 no E39. Interesē kas ir vajadzīgs lai ieceltu viņu E46. Līdz šim braucu ar B25 un GETRAG, bet motoram ko nopirku stāv virsū ZF. Jautājumi -
1. Vai no B25 derēs provodka?
2. Vai derēs esošais reduktors un kardāns?
3. Kas ar motora stiprinājumiem? pieļauju ka no E39 nederēs.
4. B25 izplūde der uz B30? Zondes var atstāt tās pašas?
Paldies jau iepriekš.
Viss iznemot dzineja vadus atskiras.
andranik4
Haris46 rakstīja:
tiko mainiju sev, galvenais ņem dzineju pilna komplektācija, karba dēr, tads pats getrag stav, kardanu var pielagot bez problemam un arī atstat savu reduktoru.
lai nebutu čakars ar ews, ņem dme ar izšuto ews un labi ari ar euro 2, bez aizmugurējam lambdam. (to var paņemt no čaliem bolderaja). No m43 apkares der tikai kondiškas suknis.
vēl tev vajadzes stabilizators no 6 cyl vai 2.0d , karbas traversa un kulise.
Stures pastiprinataja trubas no bačoka ir savadakas arī
andranik4 rakstīja:
Haris46 rakstīja:
tad nu problēma EWS ar DME sapārot... tomēr vismaz kaut kāds imītis paliek...
