July 18 2019 09:40:19
· Viesi: 33
KristapsP
UldisUldis
· Vispār lietotāji: 5,161
· Jauns lietotājs: Shonce
Laureens
salona, bagāžnieka apgaismojums
strazdi
ir kaut kur netaa dabonamas elektibas shemas salonam ? kipa vadu izvietojums kas kur iet, kas par ko atbild.
kur var ko pieslegt, kipa kontaktu grupas utt
strazdi
kaa arii cik v diodes tiek izmantotas konsoles/ spidometra apgaismojumam ?
Garais
Re5tepa rakstīja:
1. vadi uz bagāžnieka vāki pušu;
2. signalizācijas gļuks.
Atklāju, ka bagāžnieka apgaismojums nedeg dēļ vada, kas pušu vietā, kur bāgāžnieks "saiet kopā" ar virsbūves elektroniku - tāda gumijas truba.
Netā visur bildes, kā tā tiek griezta lupatās, lai tiktu klāt. Ir kāds civilizētāks veids? Smile
ir savs topiksWink
http://e46.lv/for...ad_id=1572
Garais
Modjo :super:
Garais
strazdi rakstīja:
WDS BMW Wiring Diagram System
Tev vajag netā šito atrast, nokačāt. Un pēti līdz vemšanai... Smile
Ja nu esi riktīgi slinks, varu iemest DropBox, iedošu linku - nokačāsi.
p.s. dod ziņu.
Kovalevskis
Lieta sekojoša - samainīju salona apgaismojuma lampiņas pret LED lampiņām.
Pārsteigums, bet nedeg ! Laikam vajag kādu pretestību vai ko tam līdzīgu....bet vai uz katru LED lampu vajag savu, vai pietiks uz visu shēmu viens ?
Visas sistēma aiziet kad otro reizi ieslēdz aizdedzi, parasti kad atslēdzu mašīnu iedegās apgaismojums, tagad nekas nedeg, tikai pie aizdedzes...
Beez
Apgriez uz otru pusi,varbūt nav pareizie poli... Wink
kadrs
Ir radusies neliela problēma ar salona apgaismojumu. Priekšā vairs nedeg salona apgaismojums aizmugurē tikai deg. Iepriekš dega visur.
Tagad, piemēram, atslēdzot durvis ar pogu uz atslēgas ieslēdzas tikai aizmugurējais salona apgaismojums un pielaižot mašīnu, tas lēnām nodziest. Bet ja priekšā ar pogu ieslēdzu salona apgaismojumu tad atkal iedegas tikai aizmugurējais + to aizmugurējo vairs ar pogu nevar izslēgt. Sanāk noslāpēt mašīnu un atkal piedarbināt lai aizmugurē nodzistu salona apgaismojums.
Kādam ir idejas, varianti ar ko sākt skatīties šo problēmu?
ledi nav salikti salonā?
kadrs
Nē apgaismojums ir oriģināls.
Edit: Nekādu variantu?
Mainījis(usi) kadrs, 27.05.2015 02:41
Esi mēģinājis atjaukt to apgaismojuma paneli un paskatīties, kas lācītim vēderā? Varbūt vienkārši izdedzis?
123tarakans
lai izslēgtu vispār apgaismojumu paturi to gaismas slēdzi 10 sekundes
kadrs
Bija nepieciešams pārlodēt vienu kontaktu, bija atnācis vaļā. Tagad viss kārtībā Smile
liepis88
Kads var izstastīt ka pareizi ievietot un kur pieslēgt so led logo ja durvis nav orģinali nekada apgaismojuma.
IMRoxz
Sveiki tautieši. Lieta tāda, ka nevaru izprast kādēļ manam BMW salona apgaismojums nedeg. Precīzāk runājot - nedeg mazās lampiņas priekšā(laikam saucamās lasāmās gaismas vai kaut kas tāds). Katrā ziņā viss pārējais deg, gan lielā lampa, gan bardačokā, gan arī aizmugurē abas deg. Drošinātāji visi ir okey, cik no vācu valodas izzīlēju, tad salona apgaismojumam tikai 2 drošinātāji ir. Un tgd esmu nonācis bezceļā, jo nevaru saprast kas varētu būt par vainu - varbūt kāds ir saskāries ar ko tādu un var mani apgaismot?!
P.S Lampiņas nav izdegušas - drošībai nopirku jaunas, un arī tās nedeg!
kruumuedgars
Ja Tu domā mazās oranžās lampoņas, tad noteikti nobeidzies pats slēdža "bloks", man tā bija, ieliku vnk jaunu priekšējo gaismas "bloku".
Ja Tu domā sānu lasāmās gaismiņas, kuras var ieslēgt atsevišķi, tad Tev tas "bloks" ar trīs pogām nav bijis oriģināli un priekš lasāmajām gaismiņām vnk nav vadu. To var pārbaudīt vienkārši - izņem to bloku un paskaties, cik kontaktam pienāk vadi, ja 3 tad nav vadu, ja 5(6) tad ir vadi un pamēģini ielikt citu 100% degošu bloku. Vadus savilkt ir nieks, ja tie nav OEM savilkti..Wink
PM ja vajag palīdzēt.Smile
kashmars
Vai ir iespeja izdarit ta, lai touringam bagaznieka apgaismojums pec laika nodziest? Negribas lai klausoties muziku vislaik deg tas 3 lampinas.
kruumuedgars
Viņš arī nodziest pēc laika..aptuveni 15-20min, neesmu precīzi uzņēmis laiku.
kashmars
Man deg visu laiku kamer vala.
