July 08 2020 06:57:54
· Viesi: 32
Odze
· Vispār lietotāji: 5,355
· Jauns lietotājs: CortnyLove
megaminimeet 12.09.2013
Degvielas sistēma dīzeļdzinējam
qwerty rakstīja:
Kādas izmaiņas tas var radīt, ja uzliek no euro 4 sprauslas?
Runa aizvien par M47D20TU 2002.08.
pirmkārt ecu nesapratīs korekciju kodus, ok to ignorējot tāpat degvielas iesmidzināšanas daudzums būs neatbilstoš, motors strādās, Rumbulā varēs iesmērēt, bet ilgākā periodā tas neko labu nedos + palielināts degvielas patēriņš, dūms un nepilnvērtīga jauda.
tak EU4 virzuļi ir citi...
Aa, jā, tas vēl.
Tomss_B
sveiki, problema tada ka regulari met kludu par fuel prefeed pressure. 3.0d 135kw.
spiezot virsu ar 4,5 atrumu jutami raustas jauda.
mainits magistralais suknis, bakas suknis, parbauditas sprauslas, mainits degvielas spiediena reguletors, kur vel meklet vainu? varetu but ka kaut kas ar chipu nav kartiba ?
Pārbaudi bākā sietu un ja tur viss tīrs slodzē pārbaudi zemspiedienu pabraucot ar manometru rokās, vai arī dodies pie zinošāka servisa.
a sūkņus jaunus liki? ne no PRC?
zuliks
Noklājās sūknis, 2.0d 110kw, katalogà vairāki varianti, atšķiras darba spiediens, tad nu jautājums- cik bāriem jābūt?
Kurš sūknis? Kā var būt dažādi spiedieni?
zuliks
Apakšā, degvielas sūknis, katalogā ir no 3.5 līdz 5 bāriem. Paskatijos pēc realoem koda tur saka, ka itkā 5 bāri.
Jā ir tāda lieta, reāli viņš pumpē 4 var, bet lētie ražotāji taisa švakakus, bet ja pērc jaunu tad tikai Pierburg, vai arī restaurē esošo.
Jautājums par M57D30 (135kw) sprauslu saderību.
1) Vai konkrētajam motoram der jebkuras sprauslas, no jebkura M57D30 135kw/142kw (1998-2003) vai arī 135kw (3er) ir savas un 142kw (5er) savas?
2) Ja der jebkuras no abām dzinēja versijām, vai tās var miksēt savā starpā? Piemēram 2x135kw un 4x142kw motora sprauslas?
3) Vai pēc sprauslu maiņas ir kaut kas jāpiekodē?
4) Kāda ir aptuveni adekvāta cena par labu, lietotu, pārbaudītu sprauslu?
Labāk likt visas viena koda, bet var miksēt un vecajam m57 nav ko tur piekodēt īsti
ozols
100kw dīzelis, manuālis
Augstspiedina sūknim elektriskā daļa mainās atsevišķi, un ir savstarpēji aizvietojama ar citām ?
Kļūda parādās:
43 - injection pump software/hardware failure
Mašīna darbojas uz zemiem apgriezieniem uz gāzes pedāļi gandrīz vispār nereaģē. Pieļauju, ka vaina sūkņa elektronikā. Vai motora kompī. Varbūt kāds ar ko tādu jau ir saskāries ?
Martinss rakstīja:
Vari likt 0445110047, 0445110029, 0445110266 ,nekas nav jākodē
ozols rakstīja:
Kļūda parādās:
Atsevišķi mainās, tikai jāliek no tāda paša
Pauliits
Sveiki! Problēma ar 2,0 d 110 kW 2004 gada. Auksts pielec normāli bišķi pabrauc sākas problēmas grūst nost raustās ,noslāpē pielaid uzkāpj apgriezieni un noslāps un tā vislaiku kamēr usilst mašīna. Pectam kad ir usilusi gandrīz vispār neraustas reti kad kautko norausta. Pie kompi nevienu kludu nerada. Tā teic servisa. Iespējams esot kad degvielas spiediena daciks beikts
spiediena regulators rampāSmile
Pauliits
Oki paldiesSmile
shalom
Sveiki. Pagaidām problēma ir risināšanas stadijā, bet nu varbūt kāds jau ir ar šo saskāries. Tātad m47n 110kw dzinējs. Slikti lec pēc ilgākas stāvēšanas (6+ STUNDAS.
Rodas sajūtas ka sistēmā gaiss parādās. Pirms darbina auto reikā spiediens ir 1.8-2 bar. Sākot darbināt augstspiediena sūknis samērā ātri uzceļ spiedienu un jau pie pielaistas mašīnas jau konstanti 300+ bar notur. Zem slodzes ar spiedieni labi. Nekādu raustīšanos vai kas tamlīdzīgs ar nav. Pēc auto noslāpēšanas spiediens reikā apmērām 10- 15 min laikā nokrīt līdz 2 bar. Sprauslas ir ok, tikko restaurētas pa normālo, arī atplūdē viņas negāž. Filtrs jauns. Pagaidām rodas priekštats par spiediena regulatoru, vai problēmu bākā, bet labprāt uzklausīšu citu pieredzi. P.s kļūdu nekādus nav.
līdz cik uzceļ kamēr nav pielecis? cik ātri?
Tas ka krītas līdz 2 bar ir normāli...
