Katalizātori
Publicēts 26.03.2020 12:37
Man vienkāršāk, viens pārprogrammēts bez zaļā sū Ecu vasarai, otrs oem apskatei
Publicēts 26.03.2020 14:08
a kur problēma modri tev saprogrammēt normāli un katru TA nepisties ar ECU maiņu?
Publicēts 26.03.2020 14:18
Ej, nu saproti un atrodi, tos īstos mācētājus. Kompi izvilkt ielikt, piemest pie vada, neizejot no garāžas, vienreiz gadā 20 minūtes
Publicēts 26.03.2020 14:20
nevienam no mūsu klientiem nav ar tādu pedorsiju jānodarbojas, varbūt vnk nevajag taisīt krūmu tūningu ?
Publicēts 27.03.2020 09:41
Varbūt viss ir daudz vienkāršāk, un vienkārši vajag gāzes līkni pievilkt katram šim kompim atsevišķi
Publicēts 27.03.2020 10:38
tas obligāti jāizdara ja ecu ir tūnēts
| gpower |
Publicēts 28.03.2020 00:43
Offline Ieraksti: 311 Reģistrējies: 19.03.2013 Dzīvesvieta: Sigulda Brauc ar: e46 320D |
man tos pēc katu ostītājus noņēma un degvielas patēriņā es īpaši atšķirību nejūtu. kā arī man stāv katu elektriskais sildītājs, kas vēl joprojām ieslēdzas un izslēdzas pēc kādas pus minūtes pie +2 grādi uzsākot braukt, līdzīgi kā tas bija ar tiem ostītājiem. |
Publicēts 28.03.2020 15:03
kāds kāds katu sildītājs?
Publicēts 28.03.2020 19:04
Domāju viņš runā par sekundāro gaisa sūkni
| gpower |
Publicēts 29.03.2020 11:55
jā, par to sūkni biju domājis, bet pārlasīju un viņš pūš tikai gaisu, bet no nesilda. |
Publicēts 29.03.2020 17:15
sūknis ir sūknis - a kontroles zondes ir kontroles zondes... P.S ir tak kontroles zondes bez gaisa sūkņa.. BMW ir kā ielasmeita - laba bet ar sliktu slavu
| saloon |
Publicēts 16.09.2020 10:48
Offline Ieraksti: 2 Reģistrējies: 20.05.2020 Dzīvesvieta: Riga |
2001 gada 318i ar m43 motoru ir izgriests katalizātors, TA neizgāju jo bija mērījumi 0.65 un 0.48, lambda 1.00 un CH ir 100, būs vien jāpērk katalizātors un jāliek iekšā vai arī var noprogrammēt kaut ko vai arī pieregulēt? Nopirku pagājušogad dienu pēc tā ka vecais īpašnieks izgāja TA un viņam bija viss normāli ar atgāzēm, servisā arī džeki teica ka viss ok un ka visi griež ārā un tas ir tikai normāli... |
Publicēts 16.09.2020 11:51
nu re sanāca ielipiens - bez CAT nekas nesanāks... jo šoreiz teiciens : "visi tā dara" nenostrādāja...
| saloon |
Publicēts 16.09.2020 11:59
Dīvaini ka iepriekšējais īpašnieks izgāja un viss ok, bet nu ko tur vairs.. Jāmēģina šrotā atrast lietots no tāda paša motora vai arī derēs tie universālie ko visi piedāvā? Negribas nopirkt random universālo pa 150€ un pēc tam tāpat neiziet TA |
Publicēts 16.09.2020 13:39
šrotā CAT diez vai atradīsi - visdrīzāk visi jau nodoti pārstrādē. Universālais ilgāk par gadu neturēs - tobiš jāliek virsū tieši pirms TA... BMW ir kā ielasmeita - laba bet ar sliktu slavu
| stalker |
Publicēts 27.10.2020 19:54
Offline Ieraksti: 821 Reģistrējies: 22.11.2013 Dzīvesvieta: Tukums Brauc ar: BMW e46 |
Sveiki, cik pieredze rāda, kūst pirmā katalizātora daļa bendzīna motoriem. Pieņemsim, ja izgriež pirmo katalizātora daļu kura ir sakususi un atstāt otro lielo katalizatora daļu- kas būs ar co?? M54B30 2004 gads
Publicēts 28.10.2020 18:12
Nu nesaies skatē.
Publicēts 28.10.2020 20:43
stalker rakstīja: Sveiki, cik pieredze rāda, kūst pirmā katalizātora daļa bendzīna motoriem. Pieņemsim, ja izgriež pirmo katalizātora daļu kura ir sakususi un atstāt otro lielo katalizatora daļu- kas būs ar co?? M54B30 2004 gads a kapēc izkusa? pieredze rāda, ja ar dzinēju viss ir labi - tad nekas tur nekūst... - jā efektivitāte pazūd - bet ne vairāk... BMW ir kā ielasmeita - laba bet ar sliktu slavu
| stalker |
Publicēts 09.11.2020 17:31
Kāpēc kusa:Nav jau mašīna jauna pirkta. Nopirku e60. M54b 30, jau negāja. Degvielas patēriņš bija 27L/100km. Nomainīju sveces. Stāvēja no e36. Uzliku orģinālās. Degvielas patēriņš nokrita uz 24, nomainīju lambdas un patēriņš palika 14 . Sadalenes uz nulli saliku, pārlasiju visu vānosu ar metala ringiem( grabēja un liela kustība bija) Pie vainas bija viss kam biju pieskāries. Šobrīd iemetināju no e46 m54b22
Publicēts 09.11.2020 18:38
Kārtīgs behu fans tev auto pārdeva.
