June 23 2025 22:23:27
· Viesi: 9
e46.lv » Tehniskiem jautājumiem, DIY utt » Elektrolietas, elektronika
Xenon / Bi-Xenon lukturi
lenijs
Pieliekot citu bloku arī nedeg, bet pieslēdzot pa taisno vadus no akb lampa strādā.
Un iepriekš pieslēdzot papildus masu problēma atrisinājās uz pus gadu, varbūt vaina ir LCM blokā?
Sveicināti, kāds varbūt zin un ir saskāries ar attēlā redzamajām kļūdām(pēdējam divām).
inbox.lv/albums/s/sandiszalcmanis/03-01-2020/D8C8097D-05C7-4E19-816B-613D53358CEE.sized.jpeg?1578048107
Un ja šis ko nozīmē ir arī tāda, pirmā.
inbox.lv/albums/s/sandiszalcmanis/03-01-2020/7DA4F875-DAC9-423F-AE2F-F854DC193A4C.sized.jpeg?1578048246
:alco:
Kligormas
Sveiki, gudrie!
Nekur nevaru atrast palīdzību, kā salabot e46 ci fl xenona lukturus
Problēma: reflektors ir redzami nokritis iekšā lampā, gaismas stars ir vērst uz leju. Identiski kā video: https://youtu.be/...
ieslēdzot mašīnu, gaismas nostaigā uz augšu un uz leju.
Kādam ir bijusi līdzīga problēma tieši ar e46 ci fl xenona lukturiem?
Ja ir, tad kā to atrisināt?
Varam saremontet, darbs ar detalam bus 170eur. 26097304
smegma
Sveiki, interesē vai var iziet tehnisko apskati ar lukturiem, kuriem ir taisns stars. Ja nevar, tad daudz jābūt tam pacēlumam? Itkā jau varētu to metāla reflektora plāksnīti, prožektora lukturī pieslīpēt
chaboska
Nedeg viens e46 fl xenons, izskatās ka bloks beigts jo ieliekot citu spuldzi nekas nemainās. Ir kāds kirs var izlīdzēt un sataisīt so problēmu, pašam nav nedz vēlmes ne laika ar to ņemties.
Mainījis(usi) chaboska, 23.11.2020 16:13
Laacis
Varbūt kāds ir ar to saskāries.
E46 cmpact ar BiXenon lukturiem. Skati neizgāju dēļ "Nedeg kreisais tālās gaismas lukturis". Patiesībā lukturis deg, bet bixenon daļa nestrādā tam lukturim. Sekojosie jautājumi-
Vai nevar atvienot strādājošo un braukt uz skati citur, jo tālās gaismas lukturi kompaktam ir atsevišķi?
ja kāds ir saskāries, cik sarežģits remots? Ka tas pasākums reāli izskatās?
Atvienot var, bet tikai nezinu vai neizjaucot lukturi to var izdarīt ! iekšā ir štekeris ar 3 vadiem, ko vajag atvienot un bi-xenon funkcija nedarbosies vai arī vēl ir variants no xenon bloka atvienot otru štekeri, kas atbild par bi-xenon funkciju !
Laacis
FIB rakstīja:
Paldies ! Bez šīs bixenon funkcijas bus iespejams iziet skati?
tā ir kā papildus ekstra, kas ja nedarbosies nevienā no lukturiem, tad problēmām nav jābūt !
dainis1980
civ varbut kads var palidzet problema ir tada gribu uzlikt xenon iesledz deg iedarbini dzineju raustas nodziest
ra1v1s2
Sveiki, man ir e46 universālis facelift, 2002. Kādas dienas atpakaļ uzmeta panelī, ka nedeg kreisā tuvā gaisma. Nomainīju ksenona spuldzi, taču bez rezultātiem. Domāju, ka bojāts bloks, taču samainīju blokus ar pusēm un vienalga nedega kreisajā pusē. Sapratu, ka pie vainas nav pats bloks. Kas varētu būt pie vainas. Paša lampas plastmasā ir neliela plaisa, caur kuru tiek mitrums, kā rezultātā mēdz aizsvīst pats plastmass, domāju, ka iespējams pie vainas tas. Tagad izņemšu visu lukturi un nolikšu mājās sausā vietā, lai redzētu ko šis teiks pēc tam. Varbūt kādam ir citi risinājumi?
ra1v1s2
Vados strāva pienāk.!
Ja jau bloks vesels, tad noteikti palaidējs, kas atrodas pašā lukturī būs beidzis savu dzīvi !
Kaspars4596
Hi. Ir iespējams no xenoniem pāriet uz parastajiem halogēnajiem lukturiem? Kas konkrēti būtu vajadzīgs ? Ārzemju forumos nav šadas infas.
Ja jau no parastiem pāriet uz kseniniem, tad var arī otrādi. Visticamāk citas lampas, parasto gaismu slēdzis,, noravēt liekos blokus un līmeņa devējus, un elektriķa darbs pareizai saslēgšanai. Zinošā servī visu smalki pateiks.
Kaspars4596
Paldies, man tuvumā nav neviena zināma servisa kad zin ko darit, butu labi ja kāds kas zin ko vajag varetu uzskait kas vajadzigs paši lukturi protams ka vajadzigi citi bet par talako nav skaidrs.
Lauriss
Slēdzis nav jāmaina, ja visi augstuma korektori strādā, vienīgais kas ir gaismu vadības blokā jānorāda, ka tev ir parastie lukturi nevis xenona, lai nemestu kļūdu, cik atceros štekeri ar visi pasē, paliks daži neizmantoti jo xenona lukturiem tur papildus fīčas bija, liec iekšā spraud klāt nokodē bloku un brauc. mazgātājus ar var atstāt.
Kaspars4596
Paldies
Kaspars4596
Ja ir ksenona lukturi un ir pilnībā likvidēta lukturu mazgāšanas sistēma pat līste zem lukturiem uzlika bez smidzināšanas lūkām skati var iziet vai ne???
