May 19 2026 22:41:18
· Viesi: 17
=My e46 & other my and family BMW=
Mojo
Tātad, melnā truba ir atplūde. Kādu funkciju veic mezgls, kurš ir salauzts?
cepums
Sveiki, problēma tāda ka ļoti bieži pazūd jauda, braucot 6 ātruma ar pedāli līdz galam nospiestu patēriņs vairāk pa 8l nerādas un ātrumu uzņem knapi. Pielaižot mašīnu no jauna problēma pazūd uz brīdi. Kāda varētu būt problēma?
110kw
Mainījis(usi) cepums, 31.08.2018 00:06
nu jāsāk ar diagnostiku....
Nordik
Mašīna 320D 136hp. Interesē vai no manuāļa automātam var uzlikt degvielas sūkni, det nummuri atšķirās.
Donors: el det nummurs: 028 100 827
uz sūkņa: 047 050 4005
Mans automāts : el det nummurs; 028 101 0479
uz sūkņa : 047 050 4020
Nē nevar.
teorētiski var - tikai smadzenes sūknim jāliek no manuāļa...
Nordik
Man derēs tikkai no automāta?
Kad sūknis nomainīts, vai ir jāpiekodē?
elektriski nekas nav jādara - bet mehāniski jāpieregulē starta apsteidze...
Nordik
Sūknis uzlikts, tagad izmet šitādas kļūdas:
A DDE: Control, start of injection
48 DDE; Control, timing device
Tas būtu, kad jāpieregulē starta apsteidze mehāniski? Varbūt to var izdarīt ar BMW programmu elektroniski?
VP sūknim tikai ar rokām, spec toolu un smadzenēm.
dins k
Čiva riva,
Vakar amizanti auto uzvedās un nomira.No rīta braucu uz darbu ,viss bumbās. Beidzu darbu iekāpju auto , mēģinu startēt un tad bam - panelī nekas nedeg un nedarbojās izņemot ABS un par jostām simbols deg, domāju kas pa n##,bet pieleca . Aizbraucu piemest mašīnu pie PC, tas kas var pielikt pie kompja saka ,ka kreisais aizmugurējais ABS dačiks vainīgs,pat neliekot pie PC. Es nu labi,atbrauks citu reizi, beigās auto pat piedarbinat nevar, pielika pie PC,nebija jau vairs izvēles-haha bl . Rāda ka ews, vainīgs kjipa . Piekodet viņu nevar. Diršas pretī. Hvz , tagad auto stāv ne gaismas panelī,ne radio 16:9 iet, cik ātri parādās skaņa tik ātri apklust, krč zbis . Paskatījās masas vadu pie motora, drošinātājus . Nez kur meklēt vairāk , varbūt kāds var ieteikt,ko darīt?
ko nozīmē EWS piekodēt:lol: jā zināšanu laikam tam pilsonim daudz...
Kas attiecas uz problēmu - tad par maz info:
kas notiek ja atslēgu pagriež 1 pozīcijā (R) - radio skan - Airbag iedegas?
dins k
Audists skatījās:hmm:
Radio kā ieslēdzās , tā arī ieslēdzās, Max 2sekundes skan.
Pagriežot atslēgu deg tikai ABS dzeltenais simbols.
es runāju par pozīciju 1 (radio)
MK-E46
Sveiki.
Pēc motora remonta zūd jauda pēc tūrbīnas pieslēgšanās ap 2500 apgr.
Kompī uzmet kļūdas: 4501 (1025) Exhaust gas recirculation control, 4530 (4628) Boost pressure control pos, 4AB2 XXXX Unknown error location.
vai iespējams ka katalizators aizaudzis un rada lielu pretspiedienu? Kādas idejas?
turbīna ar vakuma vadību?
vakuma sistēma strādā korekti?
izskatās, ka turbīna pārpūš...
Vai boost sensors dirš, vai aizdirsts
man gan vairāk izskatās pēc nekustīgas ģeometrijas...
MK-E46
Jā turbīna ar vakūma vadību, no sākuma nebija vakums jo trubiņu džeki nebija pielikuši, to es atjaunoju. Jāsaka gan, ka nēesmu pārbaudijis vai viņi ir tālāk visu pareizi salikuši. Bet skatoties lasijumus INPA aktuātors strādā un veras vaļā , jo spiediens ceļas un pielīdzinas +/- 100 reģionā. Rīt pārskatīšu visu.
