| 3rd Series |
Publicēts 16.06.2021 08:01
Offline Ieraksti: 71 Reģistrējies: 26.02.2018 Dzīvesvieta: Liepāja Brauc ar: E46 touring 320d |
320d 04.g Manuāls tukšgaitā līdz 4k ceļ un tā tam jābūt, nezinu par automātu un 318d, domāju ka pilnīgi iespējams |
| Rouch |
Publicēts 16.06.2021 09:39
Offline Ieraksti: 2 Reģistrējies: 15.06.2021 Dzīvesvieta: Koknese Brauc ar: Bmw e46 |
3 gadus tehniskajā apskatē neko neteica, bet šogad nekā. Nesaprotu vai tā jābūt vai ir problēma mašīnai. |
| Robiitis68 |
Publicēts 18.06.2021 21:53
Offline Ieraksti: 1 Reģistrējies: 31.05.2021 Dzīvesvieta: Talsi |
Sveiki, bmw e46, 2.0d. Vienu dienu ieliku grāvī, galīgi sagāja un vizuāli neko nesalauzu, bet pārsitu kautkādu trubu dzesēšanas šķidrumam. Pēc pāris dienām bembis nereāli dūmo, sit baltus dūmus ārā, tā ka aizmugurē neko neredz, viss balts. Dzen eļļu pa izpūtēju ārā, kas varētu būt pie vainas, tā varētu būt turbīna nobeigusies, vai kautkas cits ? Paldies jau iepriekš. |
| Makleins |
Publicēts 18.06.2021 23:44
Offline Ieraksti: 34 Reģistrējies: 23.12.2015 Dzīvesvieta: miesau Brauc ar: e46 |
Ieliec vēlreiz grāvī |
| Grauzis |
Publicēts 28.06.2021 08:00
Offline Ieraksti: 8 Reģistrējies: 23.01.2020 Dzīvesvieta: Pilsēta Brauc ar: 318d |
Grauzis rakstīja: Sveiki! Auto ir e46 2003.g 318d 85kW Atkal sasāpējusies veca kaite. Nav turbīnas "boost" līdz pat 2500 apgriezieniem. Dzirdams, ka sāk griezties pie 1500 apgr. Kad iedod čībā, degvielas patēriņš krasi neaug. Tieši pretēji - līdz turbīnas vēlajam pieslēgumam nepārsniedz 10l, lai vai kā spiestu. Pagājušajā gadā veikta turbīnas apkope un mainīts vakuuma devējs. Pirms dodu uz servi, gribētos uzzināt, ar ko varētu rēķināties un uz ko pats varētu apskatīties, lai par spuldzītes maiņu nemaksātu. P.S. Ja nebūtu bikšeles pilnas pie katras apdzīšanas, pat nebūtu jāiebilst, jo degvielas patēriņš krities uz brīnumu, un pie šādas (ne)dinamikas sanāk ļoti līgani braukt. Sajūtas kā lielā luksusa sedanā. Sieviete pat slavē, ka braucu kā cilvēks! ![]() Lai kādam noderētu, vēstu, ka manā gadījumā problēma bija vakuuma sūce no vecām, sairušām caurulēm. Vēl viens, iepriekš neapzināts simptoms bija, ka bremzes kļuva "mīkstākas". Tagad var droši apsteigt traktorus. ![]() |
| F50 |
Publicēts 18.10.2021 14:34
Offline Ieraksti: 8 Reģistrējies: 09.02.2021 Dzīvesvieta: Riga Brauc ar: visu kas ripo |
Laba diena visiem. Mani nodarbina viena problēma ar ko netieku galā. Tātad auto 2002.gada 320d automāts, 110KW. Ir palielināts degvielas patēriņš - kompis rāda 6.3 vidējo, bet realitātē ir 10 stabili, kaut gan lielākoties braukšana pa šoseju nevis pilsētu. Un auto pāstāvīgi kūpina aiz sevis drusku arī mierīgi braucot un izmet pamatīgu melnu dūmu kad uzgāzē. Bet interesanti kad gāzē stāvot uz vietas, nekāda mutuļa nav, tikko pat izieta apskate ar 1.12 rādījumu. No izdarītā - nomainītas vakuma trubiņas visas un pārbaudīts viss darbībā vai strādā, arī aktuators turbīnai. Nomainīta kartera ventilācija un degvielas filtrs. Protams eļļa ar filtru un salona, ieplūdes filts arī. Tika noņemta ieplūdes truba uz turbīnu un pārbaudīta lufte, asīte nekust neatļautajā rakursā, kā arī jābūt. Tāpat pārbaudīta atpakaļgaita sprauslām ar "tēva metodēm", visas kolbiņās pildās lēnām, vienmērīgi un vienādi. EGR iztīrīts un strādā, "bīstamās" ieplūdes kolektora plastamasas lūciņās turās stingri un verās ciet/vaļā. Pie kompja skatot kļūdas uz oriģinālo BMW planšeti nekādas kļūdas ar to saistītas nav. Un sprauslu korekcijas pēc kompja arī ir teju ideālas. Man vēl ir prātā 2 lietas ko varu pārbaudīt: 1)izņemt sprauslas un uzlikt uz stenda, varbūt ir beigti smidzinātāji un nepūš vairs nekādu miglu bet jau kaut kādu strūklu. Bet vai tad to neuzrādītu kompis? 2) Pārbaudīt kompresiju caur kvēlsveču caurumu, iespējams motors jau ir pavisam izdilis. Kādi būtu piedāvājumi vēl no Jūsu puses? Paldies |
Publicēts 18.10.2021 16:53
mājasdarbs: 1. salīdzināt reālo gaisa massu ar pieprasīto 2. salīdzināt tubīnas spiedienu aktuālo ar pieprasīto 3. salīdzināt degvielas spiedienu reālo ar pieprasīto... Nočekot vai dzinējs uzsilst līdz darba temperatūrai BRAUCOT (pēc datora nevis to ko rāda panelis) P.S spraulu korekcijas datus studijā BMW ir kā ielasmeita - laba bet ar sliktu slavu
| keksis323 |
Publicēts 18.10.2021 23:45
Offline Ieraksti: 168 Reģistrējies: 28.02.2018 Dzīvesvieta: riga Brauc ar: e46 323 |
tak varbut bremzu supporti iekilejusies...un paterins uzaudzis... |
| F50 |
Publicēts 19.10.2021 09:30
uldisa rakstīja: mājasdarbs: 1. salīdzināt reālo gaisa massu ar pieprasīto 2. salīdzināt tubīnas spiedienu aktuālo ar pieprasīto 3. salīdzināt degvielas spiedienu reālo ar pieprasīto... Nočekot vai dzinējs uzsilst līdz darba temperatūrai BRAUCOT (pēc datora nevis to ko rāda panelis) P.S spraulu korekcijas datus studijā Tikšu pie planšetes sestdien, iziešu cauri šiem punktiem un arī nobildēšu rādījumus. Paldies |
| F50 |
Publicēts 19.10.2021 09:32
Nebūs, pastumdīju neitrālajā, un arī pakustināju riteņus uz pacēlāja, neķīlē nekas. Bet padoms vietā, paldies. |
| flashtech |
Publicēts 19.10.2021 10:48
Offline Ieraksti: 56 Reģistrējies: 29.06.2015 Dzīvesvieta: LV Brauc ar: e91 |
Auto gadījumā nav čipots? Ir nācies saskarties ar līdzīgām problēmām kad softā viss sagrozīts bez saprašanas. Jāsāk ar to ko ieteica Uldis tad bilde paliks skaidra |
| F50 |
Publicēts 20.10.2021 19:16
Nu čipots laikam nebūs flashtech. Pirms 2 gadiem paņēmu Lietuvā to auto un spriežot pēc dokumentiem, tas tikko bija nokāpis no treiļa. Diez vai itāļi bija ko darījuši tajā ziņā. Kaut gan nobraukums bija protams nogriezts uz pierastajiem 250 000. Bet nu visādi var gadīties. Kā pārbaudīt to čipošanu, es nezinu |
| CrimeDog |
Publicēts 24.02.2022 07:51
Offline Ieraksti: 1 Reģistrējies: 24.02.2022 Dzīvesvieta: Dobele Brauc ar: E46 |
Čau visiem. Problēma sekojoša, e46 2.0d 110kw pazuda jauda, tukšgaita spiežot pedāli grīdā apgriezieni ceļas lēni un tikpat lēni arī krītas. Diagnostika nekādas kļūdas uz devējiem neparāda, samainīta gan turbina, gan map sensors, sūknis kas ir pie sliekšņa jauns, vakar atklāju to ka noraujot rampas priekšējo devēju viss aiziet vienīgi dzinējs purinas, uzliku citu rampu ar devējiem bet problēma tā pati, noraujot atkal štekeri no dačika atkal viss iet vienīgi dzinējs purinās, varbūt kādam ir bijusi tāda problēma? Kur meklēt vainu? Ko vēl skatīties? |
| keksis323 |
Publicēts 15.03.2022 22:28
Sveiki, interesē veidoklis kas varetu but vaina.. gan auksta gan karsta darbinas aptuveni 4-6 griezot starteri tilak, jauda ir aurinam..darbinot skatijos live datus..iesledzot aizdedzi sukne magistralais suknis 4.5 bar rāda, kad sac darbinat rampa rada jau pec 2 sek 300 bari,un vairak..kad iedarbinās rada reila ir 430 bar spiediens..gaisa paterins 430 actual bet desired 350 Vai varetu but spraulas vaina? Vai tomer deveja kādā rampas vai suknas..kad noslapec un uzreiz laid ir okeu pielec uzreiz..bet pastav kaut vai minuti jau sliktak lec ..tapat ka kad ir auksts dzinejs E46 320d 110kw |
| Gultnis |
Publicēts 17.03.2022 18:45
Offline Ieraksti: 45 Reģistrējies: 23.09.2017 Dzīvesvieta: Gulbene Brauc ar: BMW 320d |
Sveiki, tātad aizvakar iegādājos 2003. gada 320d 110kw, lietas, ko vēlētos uzzināt, tagad pie +- 0 temperatūras, negribīgi pielec, domāju, ka varētu būt pie vaians tas, ka nesilda sveces, cik sapratu, kvēlsveču lampiņa iedegas un nodziest jau pēc 1 sek. Iepriekšējais saimnieks bija vedis uz servisu, tur viņam ielika jaunas kvēlsveces un atjaunoja kvēlsveču bloku, bet problēma nepazuda, kādi vēl varianti varētu būt? |
| keksis323 |
Publicēts 17.03.2022 21:09
Kvēlsvecu lampina deg maz..1 2 sek..tà ir....vaina varbūt citur arī..kompresija..spraulas... |
| Gultnis |
Publicēts 17.03.2022 21:26
Siltā laikā ar viņu nebija problēmu, lēca labi, arī silts motors pēc ilgstošas braukšanas pielēca bez īpašām problēmām Tikai tagad, kad zema temperatūra ir tādas problēmas palaist aukstu motoru |
| Gultnis |
Vēl aukstu laižot mēdz izšaut baltu dūmu, vispār dūmošanas nav ,tikai izšauj baltu dūmu startējot, varētu būt kāda sprausla tad? |
| keksis323 |
Publicēts 17.03.2022 21:33
Varbūt bloks tomer nestrādā kvēlsvecu..apskaties caur diagnostiku |
| Gultnis |
Publicēts 17.03.2022 22:42
okey, nu man neliek mieru, tas, ka to bloku it kā atjaunoja, būs laikam pareizākais uztaisīt diagnostiku |
