Gultnis |
Publicēts 18.03.2022 12:58
![]() Offline Ieraksti: 45 Reģistrējies: 23.09.2017 Dzīvesvieta: Gulbene Brauc ar: BMW 320d |
Man tāds jautājums, es gribēju pasūtīt kvēlsveces, tur savam modelim man parāda 106mm 106.5mm un 107mm, kādas tad īsti vajag? vai jāņem nost lai zinātu |
Doping |
Publicēts 18.03.2022 14:02
![]() Offline Ieraksti: 1036 Reģistrējies: 04.01.2012 Dzīvesvieta: Rīgas rajons Brauc ar: BMW |
Atsūti PM man VIN koda pēdējos 7 simbolus un piedāvāšu tev kvēlsveces par draudzīgu cenu ![]() Pārdodu jaunas auto rezerves daļas par labām cenām!!!
Gultnis |
Publicēts 18.03.2022 14:38
Mazliet pasteidzos un jau pasūtīju BERU kvēlsveces un kvēlsveču bloku ![]() |
thekuzmich |
Publicēts 25.05.2022 09:06
![]() Offline Ieraksti: 1 Reģistrējies: 22.02.2018 Dzīvesvieta: ķekava Brauc ar: BMW DĪZELI |
Sveiki. Lieta tāda, ka bmw e46 2.0d 110kw 6 gang manual braucot ar jebkuru pārnesumu apgriezienu diapazonā no 1-2k lēnām dodot gāzi virsū raustās dzinējs, gan ar pedāli ,gan kruīzā. Kas varētu par vainu būt? Kļūdas nav. |
bebrs |
Publicēts 21.08.2022 14:43
![]() Offline Ieraksti: 25 Reģistrējies: 14.08.2015 Dzīvesvieta: jelgavas raj. Brauc ar: BMW 320d e46 |
Lieta sekojosa sava laika leju no kannam degvielu lidz ar to lkm nospraga augstspiediena suknis. Izdomaju atdzivinat. Dabuju lietotu sukni. Pa sprauslu vadiem degvielu splauj ara. Bet iedarbinat nevar. Suknis nebija 0 pozicija. Ostijos un dat pec youtubes itka sasteleju to aizdedzes momentu ka rakstits uz sukna 0.69. Iedarbinat nevar. Uzsit tikai ka pus eteri. Kur vel varetu but bēda? Ka vinu reanimet? |
keksis323 |
Publicēts 22.08.2022 21:47
![]() Offline Ieraksti: 167 Reģistrējies: 28.02.2018 Dzīvesvieta: riga Brauc ar: e46 323 |
tochna zini ka nospraga augstspiediena suknis? ja tev 110kw dzienjs..apskaties vai nenospraga magistralasi zem ssedekla, vai ir vajdzgie bar caur dianostiku |
M3R |
Publicēts 23.08.2022 11:08
![]() Offline Ieraksti: 1862 Reģistrējies: 22.11.2011 Dzīvesvieta: Liepāja Brauc ar: i3 & passat |
un ko kompis rāda?
bebrs |
Publicēts 29.08.2022 21:46
Man ir 100kw. Zemspiediena pumpis plubasu ir baka un tas ir ejoš. Kompi nesu dabujis vel. Apalo bmw stepselu maz kuram te ir. |
margis |
Publicēts 11.11.2022 16:35
![]() Offline Ieraksti: 1 Reģistrējies: 11.11.2022 Dzīvesvieta: Riga |
Sveiki. 110kw motors. Auto nekas nedumo un neraustas, bet problēma tāda ka pie zemiem apgriezieniem neceļ, ir tāds gauss. Iespiežot 1. ātrumā pilnu pedāli ir lēns uzrāviens līdz 2300apgr. Un tā ir ar visiem ātrumiem pie zemiem apgriezieniem ir lēns uzrāviens, kad ir 2300 un vairāk tā ir raviens. Domāju ka tā nevajadzētu būt. Uz Bosch diagnostiku skatoties spiedienu reikā un turbīnas spiedienu radījums aktuālais un nominālais sakrīt, kas varētu būt par vainu lai pie zemiem apgriezieniem labāk celtu. |
keksis323 |
Publicēts 20.11.2022 12:53
Sveiki, ir radies jautajums, e46 320d 110kw..pamaniju ka zud ella ..un mitrs apkart kartera ventilacijai, un ap sprauslam ..kà ella..gandriz vai pludo....ventilacijas filtrs tika mainits..varetu pie vainas kartera ventilacijas filtra korpus? Tecet? |
LJanis91 |
Publicēts 18.12.2022 23:39
![]() Offline Ieraksti: 1 Reģistrējies: 18.12.2022 Dzīvesvieta: Valmiera Brauc ar: BMW |
Sveiki varbūt ir bijusi saskarsme un var palīdzēt .. Man ir BMW 320D 4gada 2litrigs comundrals... Lieta tāda pie mīnusiem degvielas sunītim nepienāk strāva kas zep grīdas. Relejs noknakšč 3reizes un viss... Ilgi čakarējos aizdedzi iekšā araa aiziet. Un siltām nav problēmu. |
Bmw_Fans |
Publicēts 21.12.2022 17:09
![]() Offline Ieraksti: 5 Reģistrējies: 27.04.2014 Dzīvesvieta: Roja Brauc ar: GM-747 |
bebrs rakstīja: Lieta sekojosa sava laika leju no kannam degvielu lidz ar to lkm nospraga augstspiediena suknis. Izdomaju atdzivinat. Dabuju lietotu sukni. Pa sprauslu vadiem degvielu splauj ara. Bet iedarbinat nevar. Suknis nebija 0 pozicija. Ostijos un dat pec youtubes itka sasteleju to aizdedzes momentu ka rakstits uz sukna 0.69. Iedarbinat nevar. Uzsit tikai ka pus eteri. Kur vel varetu but bēda? Ka vinu reanimet? Tieši tāda pati problēma ... ![]() |
3rd Series |
Publicēts 03.05.2023 01:32
![]() Offline Ieraksti: 71 Reģistrējies: 26.02.2018 Dzīvesvieta: Liepāja Brauc ar: E46 touring 320d |
320d 110kw 6ātrumi. Pastiprināta dzinēja vibrācija, bet dīvaini ir tas ka ir dienas kad vibrācija ir lielāka un jūtami arī sliktāk mašīna iet, lēnāk ceļ, motors skaļš, salonā dobja skaņa it kā motors nebūtu uz spilveniem. Dažreiz pat noslapejot mašīnu nākošo reizi piedarbinot iet atkal kā jāiet. Motors strādā mīksti, ceļ kā jāceļ utt. Spilveni mainīti, sprauslas kā jaunas restaurētas, tikai korpus vecais palicis, degvielas spiediens ir, nav čipots, egr ir, vakums ir. Ieplūdes kolektora klapes izņemtas. Kas var būt tāds kas te var strādāt, te nestrādāt un radīt tādu defektu? |
M3R |
Publicēts 03.05.2023 08:23
nekādu kļūdu nav?
3rd Series |
Publicēts 06.05.2023 00:35
Kļūdu nekādu nav |
ArtE46 |
Publicēts 21.05.2023 23:15
![]() Offline Ieraksti: 1068 Reģistrējies: 09.01.2012 Dzīvesvieta: Rīga Brauc ar: 320d |
DieselArt |
Domabaigresnais |
Publicēts 14.11.2023 15:19
![]() Offline Ieraksti: 1 Reģistrējies: 20.04.2022 Dzīvesvieta: Liepāja Brauc ar: E46 320d 110kw |
Sveiki, nobraucu no Liepajas lidz Rigai ar savu 320d 110kw , viss bija kartiba , dzinejs bez liekiem trokšņiem utt. Noliku pie majas no rita nevar piešķilt, mehaniķis saka , ka nav kompresijas un vienigā kļūda rādas sadales vārpstas devējs. Vai to nomainot problēma pazudīs ? |
modjo |
Publicēts 16.11.2023 20:08
![]() Offline Ieraksti: 12161 Reģistrējies: 30.01.2012 Dzīvesvieta: Detroita Brauc ar: E46 330 XI (E98 +LPG), 320 I, S80 3.2 (E98 +LPG) |
Atgriezties forumā: |
