Lambda zondes
| rudiis |
Publicēts 08.04.2017 23:23
Offline Ieraksti: 22 Reģistrējies: 21.12.2014 Dzīvesvieta: Rīga Brauc ar: 328i |
Gribu uzjautāt par zondēm aiz katalizātora. Cik daudz viņas ietekmē dzinēja darbību? Cits saka, ka vajag viņas, cits atkal, ka var bez viņām iztikt. Kā tad īsti ir? (m52tub28) |
Publicēts 09.04.2017 00:32
Var iztikt
| naikijs3 |
Publicēts 09.04.2017 09:18
Offline Ieraksti: 359 Reģistrējies: 08.04.2014 Dzīvesvieta: Latgale Brauc ar: E46 2.5 benzins/gaze |
sveicinati jautajums, negaiditi izleca šada kluda, zondi mainit? 79 avtivate Lambda probe heating after KAT Bank 1 |
| edis_mbw |
Publicēts 09.04.2017 13:56
Offline Ieraksti: 32 Reģistrējies: 01.10.2014 Dzīvesvieta: Rīga |
uldisa rakstīja: Da zondei 2 apkure uz īso (var redzēt, ka 1.XXXA pie 1,XXX V)... mainam bank 2 zondi vai skatamies vai vadi nav sakusuši kopā (pieņēmums, bet iespējama parādība)Bank2 zonde nomainīta, tas pats 1.25 V un 1.5 A, ar atvienotu zondi 1.25 V un 0.07 A, tad tiešām vadi vai arī zondei vel vajag pierast? tik cik ar roku var aizsniegt vadiem viss kārtībā |
Publicēts 09.04.2017 21:37
te būtu jāpamaina diagnostikas dators kaut kā jocīgi viņš tev tur rāda...
| edis_mbw |
Publicēts 09.04.2017 21:53
Varbūt arī dīvaini, braukšanas ziņā ir labāk (vairāk nav raustīšanās, bet brīžiem tāpat neiet kā vajadzētu, bet nav tik izteikti), jāpabrauc kāds laiciņš uz benzīna un tad jau manīs |
| chrisk |
Publicēts 11.04.2017 19:17
Offline Ieraksti: 13 Reģistrējies: 30.01.2017 Dzīvesvieta: Cēsis Brauc ar: e46 330xi |
Sveiki, Kur varētu aizvest atrisināt problēmu ar vienu zondi? Tika mainītas 1. un 2. zonde BOSCH un 1. zondei savilka jaunus vadus, jo bija sakusuši, bet tā 1. zonde negribīgi strādā un met: "PO134, o2 sensor circuit no activity detected B1S1". Viens zinošāks pārbaudīja un teica ka tā zonde ir "slinka" un pilnvērtīgi nestrādā, bet cilvēks aizņemts un nevar pieķerties, tapēc meklēju, kur tiešām zinošs cilvēks varētu paskatīties. Pašam saprašanas nekādas, tāpēc sīkāk nevaru komentēt. Tur kur mainīja, vairs nevedīšu, jo viņiem īsti nav saprašanas ko dara. Vairākkārt pierādījies. M54B30 benzīns/gāze. |
| naikijs3 |
Publicēts 30.01.2018 19:38
sveicinati, ir radies jautajums m52tub28 ir uzlikta smadzenes ar katiem , bet ir bet, live datos skatoties pamaniju pec brauciena , ka PEC katalizatoriem zondem radijumi agrak bija 0.43 v tagad vini lekaa! ko tas nozimee? katilizatori beigti? |
| BMW-Valcha |
Publicēts 30.01.2018 19:59
Offline Ieraksti: 214 Reģistrējies: 18.06.2012 Dzīvesvieta: Rīga Brauc ar: Touringu |
vai vairs nav
Auto gāzu uzstādīšana un apkope www.ekoauto.lv
Dūmu tests vakuma/gaisa piesūkšanas problēmu risināšanai. |
| Godijs |
Publicēts 28.04.2019 15:15
Offline Ieraksti: 9 Reģistrējies: 16.01.2017 Dzīvesvieta: Rīga Brauc ar: 320d |
M47TUD20 check engine nedeg, bet inpa uzrāda: Lambda probe, activation heating P0030 HO2S Heater Control Circuit (Bank 1 Sensor 1) Vai ir jāmaina lambda? |
Publicēts 28.04.2019 17:42
nu visdrīzāk ka jā - ja vadi veseli...
| EMihailovs |
Publicēts 03.05.2019 15:18
Offline Ieraksti: 6 Reģistrējies: 19.01.2017 Dzīvesvieta: Dobele Brauc ar: E46 |
Sveiki! Gribu nokodēt 2 zonde,s kas nak aiz kaķika, M54B25 motoram. Kāds var ieteikt kur un pa cik to var izdarīr? Bet vajag ar garantiju , ka atgāzes nemainās un motors strādā pareizi! Paldies jau iepriekš. |
Publicēts 03.05.2019 23:03
Offline Ieraksti: 12185 Reģistrējies: 30.01.2012 Dzīvesvieta: Detroita Brauc ar: E46 330 XI (E98 +LPG), 320 I, S80 3.2 (E98 +LPG) |
Vari čipotājiem pajautāt, piemēram, Karosam vai kādam AFa čomakam. Personīgi pašam vasaras draivam ir cits pārprogrammēts ECU, kuru viegli var pārspraust pirms skates. Cik pētīju savam, arī skati varētu iziet, ja runa ir tikai par beni, nevis beni + lpg kā manā gadījumā.
| EMihailovs |
Publicēts 04.05.2019 09:07
Man arī ir gāze, tpc gribu to darīt pie večiem kas to saprot un lai ir ar garantiju! Vrb zini cik tas prieks izmaksā aptuveni? |
| keksis323 |
Publicēts 04.05.2019 09:28
Offline Ieraksti: 168 Reģistrējies: 28.02.2018 Dzīvesvieta: riga Brauc ar: e46 323 |
Nezinu man ieprogrammētas..atgazes cikinieka...eju skati |
| EMihailovs |
Publicēts 04.05.2019 09:53
Kur atkodēji? Pie kā? |
Publicēts 04.05.2019 10:33
EMihailovs rakstīja: Sveiki! Gribu nokodēt 2 zonde,s kas nak aiz kaķika, M54B25 motoram. Kāds var ieteikt kur un pa cik to var izdarīr? Bet vajag ar garantiju , ka atgāzes nemainās un motors strādā pareizi! Paldies jau iepriekš. nu nekādu problēmu nokodēt (atkarībā no softa var nākties pārprogrammēt dzinēja vadības bloku)... ūn atgāzes protams mainīsies - bet uz labo pusi - jo vadības bloks vairs necentīsies izmisīgi sildīt izbeigušos katalizatorus...
| EMihailovs |
Publicēts 04.05.2019 11:35
Un to visu tu pats dari? Vai vrb zini kas to dara? |
Publicēts 04.05.2019 19:51
nu daru protams...
| EMihailovs |
Publicēts 05.05.2019 01:09
Atsūtu lūdzu savus kontaktus, lai varam sīkāk izrunāt! |
