Signalizācijas un Imobilaizeri
| Blindx69 |
Publicēts 14.10.2018 12:42
Offline Ieraksti: 1 Reģistrējies: 14.10.2018 Dzīvesvieta: Latvija Brauc ar: Ko |
Sveiki Tika veikts swap no M43 un m52tu Viss ir izdarīt bet problema sekojoša, dzinējs griež degviela pienāk, bet nav dzirksteles. Domaju kad ews neļauj, ir kaut kāda iespēja viņu apiet, vai meklēt cilvēku kas ews no dme izkodes, ews no vecā dzineja |
Publicēts 14.10.2018 12:51
A palasīt vienu divas lpp atpakaļ nevari?
Publicēts 14.10.2018 21:46
Blindx69 rakstīja: Sveiki Tika veikts swap no M43 un m52tu Viss ir izdarīt bet problema sekojoša, dzinējs griež degviela pienāk, bet nav dzirksteles. Domaju kad ews neļauj, ir kaut kāda iespēja viņu apiet, vai meklēt cilvēku kas ews no dme izkodes, ews no vecā dzineja ja ews nemainīji - tad protams nekas nestrādās - jāgriežas pie foruma cilvēkiem lai to visu salāgotu..., jebšu jāliek ews un atslēga no donora BMW ir kā ielasmeita - laba bet ar sliktu slavu
| Martinss |
Publicēts 18.06.2019 17:14
Offline Ieraksti: 128 Reģistrējies: 17.02.2016 Dzīvesvieta: Rīga Brauc ar: BMW 330D, Ford Sierra |
E46 330D M57D30 (135kw) FL. Starteris negriež. Strāva ir, pa tiešo starteri savienojot, griež, bet nelec. Pieslēdzu kompi, pie dzinēja vadības ir kļūda: 7669 Electronic car immobilisation system (EWS) Pie EWS bloka 3 kļūdas: 35 toleration of changing code increased with key # 2 15 power on reset 51 toleration of changing code increased with key # 3 Nosprādzis pats EWS, nosprāgusi atslēga, vēl kādi varianti? |
| Martinss |
Publicēts 18.06.2019 17:56
Problēma atrisināta, tiku pie rezerves atslēgām, nosprāguis bija atslēga. |
| SpyderFromMars |
Publicēts 04.07.2019 21:06
Offline Ieraksti: 6 Reģistrējies: 04.07.2015 Dzīvesvieta: Rīga Brauc ar: E46kuuts |
Esmu izbūries te visus topikus, YouTube, Google, servisā pie kompja sprauda, nekādas skaidrības. Kad vēl bija sniegs, vienā jaukā (par jauku to nosaukt nevar) mašīnai pazuda skaņa starterī, bija doma ka atņirdzies. Nokusa sniegs, iesēja stiķii, izvilka uz ceļa, pagrieza aizdedzi, hop aizgāja. Aizveda uz servisu, tur pieslēdza kompim, visu radīja ok. Nedēļu pabraucot, pa laikam pagriežot aizdedzi, panelis deg, sūknis rūc utt, griežot aizdedzi klusums. Paiet 30min citreiz stunda pielec. Ievelkot leca visu laiku. Tagad 0, jau 24h dari ko gribi, klusums. Kompis neko neuzrāda. Čekoja arī tos ews utt, rādot viss ok. Kas varētu būt. |
Publicēts 04.07.2019 22:15
Offline Ieraksti: 12186 Reģistrējies: 30.01.2012 Dzīvesvieta: Detroita Brauc ar: E46 330 XI (E98 +LPG), 320 I, S80 3.2 (E98 +LPG) |
Minējums, atslēgas kontaktu grupa.
| SpyderFromMars |
Publicēts 04.07.2019 22:18
Tas ir kas... |
| SpyderFromMars |
Publicēts 04.07.2019 22:28
Varbūt ir kāds kurš zin ko čekot un kam ir ar ko nolasīt visu un var piebraukt Rīgā, jo tagad mašīna pagalmā un neiet... |
Publicēts 05.07.2019 07:54
Slēdzenē nekontakts, bet gadījumā, ja ir papildus siğene, imobilaizerā vispirms nomainam batareju.
| devilangelo |
Publicēts 05.07.2019 08:32
Offline Ieraksti: 296 Reģistrējies: 17.06.2014 Dzīvesvieta: Riga |
SpyderFromMars rakstīja: Esmu izbūries te visus topikus, YouTube, Google, servisā pie kompja sprauda, nekādas skaidrības. Kad vēl bija sniegs, vienā jaukā (par jauku to nosaukt nevar) mašīnai pazuda skaņa starterī, bija doma ka atņirdzies. Nokusa sniegs, iesēja stiķii, izvilka uz ceļa, pagrieza aizdedzi, hop aizgāja. Aizveda uz servisu, tur pieslēdza kompim, visu radīja ok. Nedēļu pabraucot, pa laikam pagriežot aizdedzi, panelis deg, sūknis rūc utt, griežot aizdedzi klusums. Paiet 30min citreiz stunda pielec. Ievelkot leca visu laiku. Tagad 0, jau 24h dari ko gribi, klusums. Kompis neko neuzrāda. Čekoja arī tos ews utt, rādot viss ok. Kas varētu būt. Raksti pm.. |
| SpyderFromMars |
Publicēts 06.07.2019 00:10
SpyderFromMars rakstīja: Esmu izbūries te visus topikus, YouTube, Google, servisā pie kompja sprauda, nekādas skaidrības. Kad vēl bija sniegs, vienā jaukā (par jauku to nosaukt nevar) mašīnai pazuda skaņa starterī, bija doma ka atņirdzies. Nokusa sniegs, iesēja stiķii, izvilka uz ceļa, pagrieza aizdedzi, hop aizgāja. Aizveda uz servisu, tur pieslēdza kompim, visu radīja ok. Nedēļu pabraucot, pa laikam pagriežot aizdedzi, panelis deg, sūknis rūc utt, griežot aizdedzi klusums. Paiet 30min citreiz stunda pielec. Ievelkot leca visu laiku. Tagad 0, jau 24h dari ko gribi, klusums. Kompis neko neuzrāda. Čekoja arī tos ews utt, rādot viss ok. Kas varētu būt. Pieliku krabjus un pieleca... Pirms liku, aķi radīja 11.4, pieliekot 13.3 pielēca, padarbinaju tad bija 12.7... |
| devilangelo |
Publicēts 06.07.2019 01:38
Drīz atkārtosies.. |
Publicēts 09.07.2019 22:23
a kas traucē uzlikt JAUNU akumulatoru? pamērīt uz viņa spreigumu tad, kad dzinējs darbojas?
| lepeskins1 |
Publicēts 10.09.2019 22:05
Offline Ieraksti: 2 Reģistrējies: 27.11.2017 Dzīvesvieta: Madona Brauc ar: BMW E46 |
Kas varētu par vainu ka nevar mašīnu piedarbināt? Vienkārši kad pagriez atslēgu ir klusums vienkārši nekas nenotiek. Pat velkot mašīnu neuzsit nereizi. |
| devilangelo |
Publicēts 10.09.2019 23:26
Visdrīzāk, rūpnīcas, vai papildus Immo vai siga, keymaster.lv Zvani, palīdzēsim.. ![]() |
| ab |
Publicēts 05.11.2019 09:00
Offline Ieraksti: 10 Reģistrējies: 16.03.2018 Dzīvesvieta: Riga Brauc ar: E46 330Ci, 200sx S13 |
Hei. nākot tuvāk aukstākam laikam, ir sekojoša problēma ar signalizaciju-aizslēdzot auto, pēc brīža sāk gaudot signalizācija-reizēm sāk gaudot pēc 1min, reizēm pēc 5min, citereiz pec kādām 20-30min un reiz pat bija tā, ka vakarā aizslēdzu mašinu-viss bija ok, bet no rīta, ceļoties uz darbu. dzirdu, ka tieši mans auto ar savu gaudošanu modina mājas kaimiņus. Reizēm palīdzējusi mašinas atslēgšana un atkārtota aizslēgšana. Lai gan ir bijušas reizes, ka arī tas vairs nepalīdz, kā rezultātā esmu spiests atstāt auto neaizslēgtu. varbūt ieķeras kāds mehānisms, jo reizem, atslēdzot auto negrib atlēkt vaļā tie aizspiežamie "puļķi". Šī problēma bija jau pirms gada (ar signalizācijas gaudošanu auskta laikā), bet, pienākot pavasarim, vasarai problēma pazuda un man kā tipiskam latvietim tas kalpoja par iemeslu, lai par šo problēmu aizmirstu, to nemaz neatrisinot. Varbūt kādam ir bijis līdzīgi? varbūt kādi ieteikumi, ar ko sākt, kur meklēt vainu vai pie ka griezties? Mana auto gadījumā man nav degvielas bākas aizslēgšanas mehānisms (jau kopš auto iegādes). Vai tas varētu kalpot par mehānisku neaizslēgšanos? un ja nu tas ko maina, tad auto 330Ci `03 |
Publicēts 05.11.2019 22:01
Izmet visus saliktos ledus.
| ab |
Publicēts 06.11.2019 07:46
Laikam esmu vecmodīgs, jo nav neviena paša leda (es par oriģinālu), tāpēc nedomāju, ka tur būtu meklējama vaina |
Publicēts 06.11.2019 11:17
ab rakstīja: Hei. nākot tuvāk aukstākam laikam, ir sekojoša problēma ar signalizaciju-aizslēdzot auto, pēc brīža sāk gaudot signalizācija-reizēm sāk gaudot pēc 1min, reizēm pēc 5min, citereiz pec kādām 20-30min un reiz pat bija tā, ka vakarā aizslēdzu mašinu-viss bija ok, bet no rīta, ceļoties uz darbu. dzirdu, ka tieši mans auto ar savu gaudošanu modina mājas kaimiņus. Reizēm palīdzējusi mašinas atslēgšana un atkārtota aizslēgšana. Lai gan ir bijušas reizes, ka arī tas vairs nepalīdz, kā rezultātā esmu spiests atstāt auto neaizslēgtu. varbūt ieķeras kāds mehānisms, jo reizem, atslēdzot auto negrib atlēkt vaļā tie aizspiežamie "puļķi". Šī problēma bija jau pirms gada (ar signalizācijas gaudošanu auskta laikā), bet, pienākot pavasarim, vasarai problēma pazuda un man kā tipiskam latvietim tas kalpoja par iemeslu, lai par šo problēmu aizmirstu, to nemaz neatrisinot. Varbūt kādam ir bijis līdzīgi? varbūt kādi ieteikumi, ar ko sākt, kur meklēt vainu vai pie ka griezties? Mana auto gadījumā man nav degvielas bākas aizslēgšanas mehānisms (jau kopš auto iegādes). Vai tas varētu kalpot par mehānisku neaizslēgšanos? un ja nu tas ko maina, tad auto 330Ci `03 a signalizācija ta kāda? BMW ir kā ielasmeita - laba bet ar sliktu slavu
